Артикул: DFM-560I+
D-Link DFM-560I+
Программный модем
Этот внутренний модем для шины PCI является так называемым полупрограммным модемом (безконтроллерным). Функции контроллера выполняет программное обеспечение. Это сделано для уменьшения цены модема. Но при этом компьютер должен обладать запасом вычислительной мощности.
Обзор
  • Прием/передача факсов на компьютеры или факсовые аппараты
  • Набор АТ команд
Набор микросхем
  • Rockwell
Технические стандарты
  • Версия шины PCI V2.1
Режим данных
  • Совместимость со скоростями: 56000, 33600, 31200, 28800, 26400, 24000, 19200, 16800, 14400, 12000, 9600, 7200, 4800, 2400, 1200, 300, 75 бит/сек
Режим факса
Голосовой режим
  • Определение DTMF
Голос
  • ML 144 модуляция
  • ML 288 модуляция
D.S.V.D.
  • ITU-T G.729 Annex B
  • SIG цифровой разговор DSVD
  • 16MB RAM
  • Windows 95/98/2000
  • Windows NT
DFM-560I+  56K Rockwell Внутренний PCI Win Data/ Fax/oice Модем
D-Link DFM-562E
DFM-562E D-Link DFM-562E
D-Link DFM-562I
DFM-562I D-Link DFM-562I
D-Link DFM-560E
DFM-560E D-Link DFM-560E
D-Link DCM-1000
DCM-1000 D-Link DCM-1000
D-Link DFM-560IS+
DFM-560IS+ D-Link DFM-560IS+
D-Link DLM-336
DLM-336 D-Link DLM-336
D-Link DFM-560I
DFM-560I D-Link DFM-560I
D-Link DFM-560IS
DFM-560IS D-Link DFM-560IS
