Артикул: ANT70-1000
D-Link ANT70-1000
Направленная пассивная антенна ANT70-1000 2.4/5ГГц позволяет расширить площадь покрытия беспроводной сети. Обеспечивая большую выходную мощность, чем дипольные антенны с коэффициентом усиления 2dBi, которыми обычно оснащены беспроводные сетевые устройства, эта направленная антенна 8/10dBi позволяет существенно увеличить радиус действия беспроводной сети. Работая в двух диапазонах частот (2.4ГГц и 5ГГц), антенна ANT70-1000 способна работать с любыми беспроводными устройствами, оснащенными разъемом RP-SMA.
Данная направленная антенна подходит для использования как внутри помещения, так и на улице. Антенна ANT70-1000 может быть использована для улучшения передачи сигнала в местах, где стандартная антенна беспроводного устройства обеспечивает низкую мощность выходного сигнала и где всенаправленное излучение сигнала стандартной дипольной антенной считается менее эффективным.
Эта антенна проста в установке. Установка может быть выполнена за два простых шага: (1) отключение установленной основной антенны беспроводного устройства (беспроводной точки доступа или маршрутизатора), и затем (2) подключение антенны ANT70-1000 на место основной.
В комплект поставки антенны входит крепеж для монтажа, кабель-переходник для разъема RP-SMA и модуль грозозащиты.
Горизонтальная ДНА
Вертикальная ДНА
Диапазон частот От 2.4 ГГц до 2.5 ГГц, от 4,9 ГГц до 5,875 ГГц   Сопротивление 50 Ом   VSWR 2.0 макс.   Усиление 8/10dBi (2,4/5ГГц)   Поляризация Линейная, вертикальная   Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (ПЗО) 15dB   Допустимая мощность, подводимая ко входу антенны 5 Вт (cw)   Угол наклона 0º   Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости • для 2,4 ГГц 58º • для 5 ГГц 45º   Диаграмма направленности в вертикальной плоскости • для 2,4 ГГц - 55º • для 5 ГГц - 45º   Разъем N Jack   Кабель-переходник N Plug в RP-SMA Plug   Материал корпуса ABS, с UV защитой   Цвет Белый
ANT70-1000   Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
Беспроводные точки доступа • DAP-1360U • DAP-2310 • DAP-2360 • DAP-2695 • DAP-3680 • DWL-8710AP
Модуль грозозащиты • ANT70-SP
ANT70-1000/Bx Вид спереди
Общее описание (RU)
D-Link DWL-510
DWL-510 D-Link DWL-510
D-Link ACS-WPCASE
ACS-WPCASE D-Link ACS-WPCASE
D-Link DIR-841
DIR-841 D-Link DIR-841
D-Link DAP-2695
DAP-2695 D-Link DAP-2695
D-Link DWL-G700AP
DWL-G700AP D-Link DWL-G700AP
D-Link DBT-120
DBT-120 D-Link DBT-120
D-Link DWL-7000AP
DWL-7000AP D-Link DWL-7000AP
D-Link DAP-1533
DAP-1533 D-Link DAP-1533
D-Link DEM-220R
DEM-220R D-Link DEM-220R
D-Link DEM-410CX
DEM-410CX D-Link DEM-410CX
D-Link DWL-X8630AP
D-Link DWL-1800B
DWL-1800B D-Link DWL-1800B
