Артикул: DAP-1350
D-Link DAP-1350
Возможность работы в трех режимах
Беспроводной 802.11n компактный маршрутизатор/точка доступа D-Link® (DAP-1350) может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n. DAP-1350 также может функционировать в качестве беспроводного клиента для простого подключения устройств с Ethernet-адаптером (таких как компьютер или игровая консоль) к Wi-Fi сети.
Беспроводной маршрутизатор для путешествий
Благодаря компактному размеру и легкому весу DAP-1350  удобен в путешествиях для делового и личного использования. Устройство легко настраивается для создания высокоскоростной Wi-Fi сети 802.11n. Используйте  DAP-1350 для простого совместного доступа к интернет-соединению или простого подключения к существующей проводной сети на конференции или в номере гостиницы, или в любом месте, где есть Wi-Fi сеть.
Расширенная беспроводная безопасность
Для обеспечения безопасности беспроводной сети DAP-1350 поддерживает последние технологии защиты беспроводных сетей, используя обе версии шифрования данных Personal и Enterprise WPA/WPA2 (802.11i). Благодаря высокой производительности, возможности работы в различных режимах и компактности DAP-1350 является идеальным решением для обеспечения Wi-Fi доступа в любом месте.
+ IEEE 802.11b
+ IEEE 802.11g
+ IEEE 802.11n
+ IEEE 802.3u
Схема
MIMO 2x2
Типы интерфейса
+ Переключатель выбора режимов (Маршрутизатор/ Точка доступа/ Беспроводной клиент)
+ 1 порт 10/100 WAN/LAN
+ USB-порт для 3G USB-адаптера1 и SharePort™ 2
+ Кнопка WPS
+ Кнопка Reset
От 2.4 до 2.4835 ГГц
Каналы
+ FCC: 11
+ ETSI: 13
Режимы работы
+ Маршрутизатор
+ Точка доступа
+ Беспроводной клиент
Схемы модуляции
IEEE 802.11b:
  + DQPSK, DBPSK, DSSS и CCK
IEEE 802.11g/802.11n:
  + BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
Тип антенны
Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
+ 64/128-битное WEP-шифрование
+ Wi-Fi Protected Access (WPA-PSK, WPA2-PSK)®
+ Wi-Fi Protected Setup™ (WPS PIN/PBC)
+ Фильтрация MAC-адресов
+ Функция отключения SSID Broadcast LEDs
+ Power
+ LAN
+ WLAN
Скорость передачи
IEEE 802.11b:
  + 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
IEEE 802.11g:
  + 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с
IEEE 802.11n:
  + до 300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
IEEE 802.11b:
  + 14 dBm от 1 до 11 Мбит/с
IEEE 802.11g:
  + 13 dBm от 6 до 54 Мбит/с
IEEE 802.11n:
  + 12 dBm от 6.5 до 300 Мбит/с
IEEE 802.11b:
-90 dBm при 1 Мбит/с
-89 dBm при 2 Мбит/с
-88 dBm при 5.5 Мбит/с
-86 dBm при 11 Мбит/с
IEEE 802.11g:
-86 dBm при 6 Мбит/с
-85 dBm при 9 Мбит/с
-84 dBm при 12 Мбит/с
-82 dBm при 18 Мбит/с
-78 dBm при 24 Мбит/с
-75 dBm при 36 Мбит/с
-71 dBm при 48 Мбит/с
-70 dBm при 54 Мбит/с
IEEE 802.11n:
HT-20
-82 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9
-77 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-70 dBm при MCS4/12
-66 dBm при MCS5/13
-65 dBm при MCS6/14
-64 dBm при MCS7/15
HT-40
-79 dBm при MCS0/8
-76 dBm при MCS1/9
-74 dBm при MCS2/10
-70 dBm при MCS3/11
-67 dBm при MCS4/12
-63 dBm при MCS5/13
-62 dBm при MCS6/14
-61 dBm при MCS7/15
+ FCC Class B
+ CE
+ C-Tick
+ Wi-Fi®, WPS/Wi-Fi Protected Setup
+ IC
+ Wi-Fi Multimedia (WMM)
DAP-1350  Беспроводная точка доступа / маршрутизатор N300
DAP-1350/A1 Вид спереди
Утилита D-link Share Port v.1.20 от 10.11.2014
D-Link ANT70-1800
ANT70-1800 D-Link ANT70-1800
D-Link DWA-548
DWA-548 D-Link DWA-548
D-Link ANT24-0400
ANT24-0400 D-Link ANT24-0400
D-Link DAP-1360/B
DAP-1360/B D-Link DAP-1360/B
D-Link DWL-A650
DWL-A650 D-Link DWL-A650
D-Link DIR-615S
DIR-615S D-Link DIR-615S
D-Link ANT24-0802
ANT24-0802 D-Link ANT24-0802
D-Link DAP-1360
DAP-1360 D-Link DAP-1360
D-Link DEM-540
DEM-540 D-Link DEM-540
D-Link DAP-1533
DAP-1533 D-Link DAP-1533
D-Link KVM-440/A
KVM-440/A D-Link KVM-440/A
