Артикул: DEM-220T/C
D-Link DEM-220T/C
Двунаправленные SFP-трансиверы DEM-220T/220R* Fast Ethernet для оптического кабеля – это внешние трансиверы, разработанные для установки в порты SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволокну. Трансиверы выполнены в компактном корпусе и обеспечивают интерфейс 100Base-BX для надежной передачи данных на дальние расстояния и гибкости, которые необходимы в современных оптоволоконных сетях.
Идеальное решение для применения на дальние расстояния
Трансиверы DEM-220T/220R могут использоваться для установки связи между коммутаторами, серверами и оптическими модулями в сетях провайдеров или сетях MAN (Metropolitan Area Network). Осуществляя передачу данных по оптоволокну на расстоянии до 20 км, эти трансиверы обеспечивают работу с минимальным искажением сигнала и без потери производительности на протяженных оптических каналах связи.
Надежная передача данных
Трансиверы DEM-220T/220R обеспечивают прием и передачу сигналов по одному оптоволокну, используя две длины волны. Эти трансиверы используются в паре. DEM-220T использует длину волны 1550нм для передачи данных и 1310нм – для приема. DEM-220R наоборот использует длину волны 1310нм для передачи данных и 1550нм – для приема.
Соответствие стандартам
Трансиверы DEM-220T/220R используют стандартный симплексный разъем для подключения по оптоволокну. Трансиверы соответствуют стандартам отрасли и обеспечивают взаимодействие с определенными моделями коммутаторов D-Link. Поддержка замены в горячем режиме позволяет сетевым администраторам подключать или отключать SFP-трансиверы, не отключая питания самого устройства.
Прочный корпус
Каждый трансивер помещен в прочный металлический корпус SFP (Small Form Pluggable), что позволяет повысить долговечность устройства.
Стандарт
• IEEE 802.3ah 100Base-BX   Длина волны
• Tx: 1550нм, Rx: 1310 нм   Разъем
• Симплексный LC Тип форм-фактора
• SFP   Тип оптоволокна
• Одномодовый оптический кабель 9/125 мкм   Расстояние передачи данных
• До 20 км   Скорость подключения
• 155 Мбит/с   Диапазон мощности передачи
• От -14 до -8 dBm   Диапазон мощности приема
• От -32 до -3 dBm   Чувствительность оптического приемника
• -32 dBm   Мин. бюджет мощности
• 18 dB   Макс. бюджет мощности
• 30 dB   Тип полировки
• UPC   Питание
• 3,3 В   Источник питания
• 200 мА   Тепловыделение
• 1,78 кДж/час   MTBF
• 3 259 763 ч   Рабочая температура
• От 0 до 70 С   Температура хранения
• От -40 до 85С   Рабочая влажность
• от 5% до 95%    Влажность хранения
• от 5% до 95%    Размеры
• 55,5 x 13,4 x 11,28 мм   Вес
• 19,1 г   Сертификаты EMI
• FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B   Безопасность
• TUV, UL, FDA   RoHS
• Соответствует
DEM-220T/C   WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-220T/C/C Вид спередиВид справа
D-Link DEM-CB50ICX
D-Link DES-1008FL/PRO/RV
D-Link DES-1008F/RV
D-Link DGS-3200-16
D-Link DGS-1210-52P
D-Link DEM-311GT/J1
D-Link DGS-1005D/GE
D-Link DES-1100-06MP
