Двунаправленные гигабитные SFP-трансиверы DEM-331T и DEM-331R (работают в паре) для одномодового оптического кабеля разработаны для установки в порты SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволоконному кабелю. Данные трансиверы выполнены в компактном корпусе и обеспечивают высокоскоростную и надежную передачу данных на дальние расстояния до 20 км (DEM-331T/20KM и DEM-331R/20KM) или 40 км (DEM-331T/40KM и DEM-331R/40KM), а также простоту в установке. Трансиверы DEM-331T/20KM и DEM-331R/20KM работают в паре. Трансиверы DEM-331T/40KM и DEM-331R/40KM работают в паре. Идеальное решение для применения на дальних расстоянияхТрансиверы DEM-331T и DEM-331R могут использоваться для соединения между собой коммутаторов, серверов и оптических модулей в сетях учебных учреждений или сетях MAN (Metropolitan Area Network). Обеспечивая передачу данных по оптоволоконному кабелю на расстояние до 20 км (DEM-331T/20KM и DEM-331R/20KM) или 40 км (DEM-331T/40KM и DEM-331R/40KM), данные трансиверы обеспечивают работу с минимальным искажением сигнала и без потери производительности на протяженных оптических каналах связи. Надежная передача данных
Трансиверы DEM-331T и DEM-331R обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Данные трансиверы используется в паре. На одной стороне трансивер использует одну длину волны для передачи и вторую длину волны для приема данных. На другой стороне второй трансивер работает наоборот. Соответствие стандартам
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • 1 порт 1000Base-BX-U |
| Тип форм-фактора | • SFP |
| Разъем | • Симплексный LC |
| Одно-/двунаправленный | • Двунаправленный |
| Поддержка оптоволоконного кабеля | • Одномодовый |
| Стандарты | • IEEE 802.3z 1000Base-BX-U |
| Расстояние передачи данных | • 20 км (DEM-331R/20KM) • 40 км (DEM-331R/40KM) |
| Скорость передачи данных | • 1,25 Гбит/с |
| Длина волны | • Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм |
| Выходная оптическая мощность (Tx) | • DEM-331R/20KM - Макс.: -3 дБм - Мин.: -9 дБм • DEM-331R/40KM - Макс.: 0 дБм - Мин.: -5 дБм |
| Входная оптическая мощность (Rx) | • Макс.: -3 дБм • Мин.: -23 дБм |
| Чувствительность | • -23 дБм |
| Тип кабеля | • Одномодовый оптический 9/125 мкм |
| Поддерживаемые функции | • Горячее подключение • Соответствие MSA • Соответствие RoHS |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 55,9 x 13,7 x 8,5 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • 3,3 В |
| Макс. входной ток | • 300 мА |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 70 °C • Хранения: от -40 до 85 °C |
| Влажность | • DEM-331R/20KM - При эксплуатации: от 0% до 85% - При хранении: от 0% до 85% • DEM-331R/40KM - При эксплуатации: от 5% до 95% - При хранении: от 5% до 95% |
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА01.В.26418/23, срок действия до 19.01.2028Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.03000, срок действия до 08.02.2023
| DEM-331R/20KM/A1A | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км) |
| DEM-331R/40KM/A1A | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км) |
DEM-331R/20KM/A1A
Вид справа
Вид спереди
Вид сверху
Вид справаDEM-331R/40KM/A1A
Вид справа
Вид спереди
Вид сверху
Вид справа
Общее описаниеКраткое руководство по установке
