Важно: DEM-436XT-BXU/40 км работает на расстоянии до 40 км. Работа на более коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора (не входит в комплект поставки).Серия 10G SFP+ Module D-Link – это трансиверы с возможностью “горячей” замены, которые устанавливаются в порты SFP+ коммутаторов и обеспечивают работу сетей Ethernet на скорости 10 Гбит/с. Трансиверы серии 10G SFP+ Module D-Link предлагают пользователям широкие возможности подключения к сетям 10-гигабитного Ethernet и предназначены для дата-центров, помещений, для размещения коммутационного оборудования, а также решения задач провайдеров телекоммуникационных услуг. «Горячее» подключение
Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети. Скорость 10 Гбит/с
Трансиверы предназначены для работы в сетях 10-гигабитного Ethernet, что позволяет добиться очень быстрой передачи данных. Десятикратное увеличение по сравнению с 1 Гбит/с позволяет коммутатору быстрее и в большем объеме обрабатывать потоки данных. Двунаправленная (WDM) технология
Двунаправленная (WDM) технология позволяет обеспечить прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Это помогает сэкономить на стоимости развертывания дополнительных оптоволоконных кабелей, а также обеспечивает более гибкое распределение полосы пропускания.
| Аппаратная версия | B1, B2 | A1 |
| Общее | ||
| Интерфейс | • Порт 10GBase-BX-U | |
| Стандарт | • IEE802.3ae, 10GBase-ER | |
| Тип форм-фактора | • SFP+ | |
| Поддержка оптоволоконного кабеля | • Одномодовый | |
| Расстояние передачи данных | • 40 км1 (для DEM-436XT-BXU/40KM) • 20 км (для DEM-436XT-BXU/20KM) | • 20 км |
| Скорость | • 10 Гбит/с | |
| Разъем | • Симплексный разъем LC | |
| Одно-/двунаправленный трансивер | • Двунаправленный WDM | |
| Длина волны | • Tx: 1270 нм, Rx: 1330 нм | |
| Тип кабеля | • Одномодовый оптический 9/125 мкм | |
| Выходная оптическая мощность (Tx) | Для DEM-436XT-BXU/40KM • Макс.: 5 дБм • Мин.: 1 дБм Для DEM-436XT-BXU/20KM • Макс.: 2 дБм • Мин.: -2 дБм | • Макс.: 0,5 дБм • Мин.: -5,2 дБм |
| Входная оптическая мощность (Rx) | Для DEM-436XT-BXU/40KM • Макс.: -1 дБм • Мин.: -15 дБм Для DEM-436XT-BXU/20KM • Макс.: -1 дБм • Мин.: -14 дБм | • Макс.: 0,5 дБм • Мин.: -12,5 дБм |
| Чувствительность | Для DEM-436XT-BXU/40KM • -15 дБм Для DEM-436XT-BXU/20KM • -14 дБм | • -12,5 дБм |
| Тип полировки | • UPC | |
| Возможности | • «Горячее» подключение • Соответствие с MSA • Соответствие с RoHS | |
| Физические параметры | ||
| Размеры (Д x Ш x В) | • 55,9 х 13,7 х 8,5 мм | |
| Условия эксплуатации | ||
| Питание | • 3,3 В | |
| Макс. входной ток | • 450 мА | • 300 мА |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 70 °C • Хранения: от -40 до 85 °C | • Рабочая: от -40 до 85 °C • Хранения: от -40 до 85 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 0% до 85% • При хранении: от 0% до 85% | • При эксплуатации: от 5% до 85% • При хранении: от 5% до 95% |
| Прочее | ||
| Прочее | • Лазер класса 1: EN 60825-1 • FDA 21 CFR 1040.10 и 1040.11 | • EMI: CE, FCC, VCCI • Безопасность: UL, TUV, CDRH |
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА01.В.26418/23, срок действия до 19.01.2028Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.03000, срок действия до 08.02.2023
| DEM-436XT-BXU/40KM/B1A | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 40км (Работа на коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора, не входит в комплект поставки) |
| DEM-436XT-BXU/20KM/B2A | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 20км |
| DEM-436XT-BXU/A1A | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 20км |
DEM-436XT-BXU/40KM
Вид спереди
Вид справа
Вид справа
Вид сверху
Вид снизуDEM-436XT-BXU/20KM
Вид спереди
Вид справа
Вид справа
Вид сверху
Вид снизуDEM-436XT-BXU/A
Вид спереди
Вид справа
Вид справа
Вид сверху
Вид снизу
Общее описание для ревизии AОбщее описание для ревизии B
Краткое руководство по установке для ревизии A
