Артикул: DFE-550FX
D-Link DFE-550FX
Надежное подключение по оптике
Адаптер DFE-550FX позволяет установить надежное подключение к компьютеру через оптический канал связи. С его помощью можно управлять питанием рабочей станции или сервера из коммутатора Fast Ethernet по оптоволоконному соединению. Со скоростью передачи данных 200 Мбит/с в полнодуплексном режиме эта карта хорошо работает в средах с высокой электромагнитной интерференцией, обеспечивая с помощью многомодового оптического кабеля подключение к коммутатору, расположенному на расстоянии до 2 км.
Wake-On-LAN для управления питанием
Wake-On-LAN (WOL) - это функция Advanced Configuration Power Interface (ACPI), позволяющая удаленно включать/выключать питание выключенного компьютера. С помощью этой функции администратор сети может посылать сигналы "wake-up", приводящие компьютер в активное состояние. Функция WOL обеспечивает пользователям отличную возможность для управления питанием ПК в любое время и из любого места.
Высокая производительность
Работая в режиме Bus Master 32-разрядной шины PCI, адаптер гарантирует высокую производительность. Режим Bus Master позволяет передавать данные минуя центральный процессор, что дает возможность разгрузить его для выполнения прикладных программ.
Адаптер поддерживает встроенную функцию управления потоком, обеспечивая средства защиты данных во время их передачи по сети. При подключении к коммутатору Fast Ethernet, поддерживающему управление потоком, адаптер, во время пиковых нагрузок, получает от него сигналы о переполнении буфера. После этого адаптер задерживает передачу данных до тех пор, пока не получит сигнал от коммутатора, что он готов к приему данных.
Сетевой адаптер поддерживает IEEE 802.1Q VLAN, позволяя создать несколько подсетей для каждого сервера или компьютера и изолировать устройства внутри каждой VLAN от остальной части сети для повышения безопасности и контроля над трафиком.
Поддержка очередей приоритетов IEEE 802.1p
Адаптер поддерживает очереди приоритетов 802.1p, позволяя передавать по сети чувствительные к задержкам приложения, такие как потоковое аудио и видео, и VoIP с надлежащим приоритетом.
2 варианта удаленной загрузки RPL и PXE
Сетевые администраторы могут выбрать одну их 2-х схем безопасной удаленной загрузки с серверов бездисковых рабочих станций: 1) с использованием RPL (Remote Program Load) или 2) PXE (Pre-boot Execution Environment) компании Intel. Рабочие станции с установленными в соответствующий разъем адаптера boot ROM могут загружать операционную систему удаленно с сервера NetWare, Windows NT или других серверов.
  • IEEE 802.3u 100BASE-FX Fast Ethernet
  • Спецификации локальной шины PCI 2.2
  • IEEE 802.1Q VLAN tagging
  • IEEE 802.1p priority tagging
  • Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) v.1.0
    Топология
    Звезда
    CSMA/CD
    Скорость передачи данных в сети
  • 100 Мбит/с (полу- дуплекс)
  • 200 Мбит/с (полный дуплекс)
    Сетевой кабель
    62.5/125 микрон мультимодовый оптический кабель (2 км – в полнодуплексном режиме, 412 м – в полудуплексном)
    Оптический разъем
    SC типа
    Индикаторы диагностики
  • Link
  • Activity (Tx/Rx)
  • Full duplex
    Кэш-буфер
  • 2K бит FIFO для приема
  • 2K бит FIFO для передачи
    Управление потоком
  • Управление потоком IEEE 802.3x в полнодуплексном режиме
  • Управление потоком в полудуплексном режиме методом обратного давления
    IRQ
    Выделенный системой
    Адреса I/O
    Выделенный системой
    Полный/полудуплекс
  • Автоматическое обнаружение после подключения к сетевому устройству
  • Выбираемое пользователем через ПО
DFE-550FX   Сетевой адаптер 100Base-FX Fast Ethernet для шины PCI
DFE-550FX Вид спереди
D-Link DMI-128ESU
DMI-128ESU D-Link DMI-128ESU
D-Link DFE-538TX
DFE-538TX D-Link DFE-538TX
D-Link DXE-820S
DXE-820S D-Link DXE-820S
D-Link DFE-570TX
DFE-570TX D-Link DFE-570TX
D-Link DGE-660TD
DGE-660TD D-Link DGE-660TD
D-Link DFE-580TX
DFE-580TX D-Link DFE-580TX
D-Link DHN-1010
DHN-1010 D-Link DHN-1010
D-Link DMI-128i
DMI-128i D-Link DMI-128i
D-Link DFE-660TX
DFE-660TX D-Link DFE-660TX
D-Link DFE-520TX
DFE-520TX D-Link DFE-520TX
