Артикул: DGS-1026X
D-Link DGS-1026X
Неуправляемый коммутатор DGS-1026X оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T для подключения по витой паре, а также 2 портами 10GBase-X SFP+, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали. Данный коммутатор предоставляет широкую полосу пропускания и предназначен для использования в офисах, а благодаря поддержке модулей SFP+ и пассивных кабелей для прямого подключения1 также может применяться в сетях уровня предприятий.   Высокая производительность
Благодаря скорости соединения до 10 Гбит/с коммутатор DGS-1026X обеспечивает выполнение задач, требующих высокой пропускной способности. Гигабитные медные порты обеспечивают подключение клиентов на максимально возможной скорости, а 10-гигабитные uplink-порты SFP+ позволяют избежать ограничения пропускной способности.    Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1026X поддерживает как технологию D-Link Green, так и стандарт IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), что обеспечивает экономию электроэнергии. Используя технологию D-Link Green, коммутатор определяет статус соединения для каждого порта и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Кроме того, DGS-1026X определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.   Установка Plug-and-play
Коммутатор DGS-1026X поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех медных портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности. 1Максимальная длина поддерживаемого кабеля для прямого подключения составляет 1 метр.
• 24 порта 10/100/1000Base-T • 2 порта 10GBase-X SFP+
• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-X по оптоволоконному кабелю • IEEE 802.3ae 10GBase-X по оптоволоконному кабелю • Автоматическое согласование скорости • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • IEEE 802.1p QoS (8 очередей) • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
• 88 Гбит/с
• 65,47 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
• 16K записей
• 12 МБ
• 440 x 208 x 44 мм
• 1,7 кг
Потребляемая мощность
• В режиме ожидания:     - Переменный ток: 6,4 Вт   - Постоянный ток: 5,4 Вт • Максимальная:   - Переменный ток: 18,2 Вт   - Постоянный ток: 14,59 Вт
• 62,10 BTU/ч
• 1 127 981
• 0 дБ
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 50 °C • Хранения: от -10 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1026X • Кабель питания • Фиксатор для кабеля питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • 4 резиновые ножки • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
EMI
• CE • CCC • RoHS
• EN 60950-1 • IEC 60950-1
DGS-1026X/A1A
Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 10GBase-X SFP+, функцией энергосбережения и поддержкой QoS
Дополнительные 1000Base-T SFP-трансиверы
DEM-CB100S
DEM-CB300S
DEM-302S-LX
SFP-трансивер c 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-431XT
DEM-432XT
DEM-302S-BXD
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx: 1550 нм, Rx: 1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-BXU
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-330T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx: 1550 нм, Rx: 1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DGS-1026X/A Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DGS-3200-24
D-Link DES-3226S
DES-3226S D-Link DES-3226S
D-Link DES-3016
DES-3016 D-Link DES-3016
D-Link DGS-1024D/GE
D-Link DGS-3048
DGS-3048 D-Link DGS-3048
D-Link DGS-1016D/F2
D-Link DGS-1008D/J3
DGS-1008D/J3 D-Link DGS-1008D/J3
D-Link DGS-1210-16
