Коммутатор DGS-1100-26 представляет собой недорогое решение для класса SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса, а также для организации сети предприятий, например, для филиалов и помещений для деловых встреч, где требуется простое управление. Энергосберегающая технология D-Link Green Коммутатор DGS-1100-26 соответствует стандарту IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet, потребляя меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Установка устройств EEE обеспечивает предприятиям малого и среднего бизнеса экономию денежных средств, сокращая расходы, связанные с покупкой оборудования для охлаждения. Коммутатор DGS-1100-26 поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Если автоматически определяемая длина подключенного кабеля меньше 20 метров, коммутатор уменьшает потребление электроэнергии. Помимо этого, коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Простое управление Коммутатор DGS-1100-26 поддерживает управление с помощью утилиты D-Link Network Assistant или через Web-интерфейс. Пользователю доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например, смена пароля и обновление программного обеспечения. Удобный графический Web-интерфейс предоставляет сетевым администраторам возможность удаленного управления сетью на уровне портов. Surveillance VLAN и управление полосой пропускания Коммутатор DGS-1100-26 поддерживает технологию Surveillance VLAN для организации видеонаблюдения. Surveillance VLAN назначает видео-трафику высокий приоритет и отдельный VLAN, обеспечивая высококачественное видеонаблюдение и передачу данных через один коммутатор DGS-1100-26 сокращая, таким образом, расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Кроме того, функция управления полосой пропускания позволяет зарезервировать полосу пропускания для различных приложений, требующих высокой пропускной способности, или обеспечить им максимальный приоритет. Расширенный набор функций Коммутатор DGS-1100-26 поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция Защиты от шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети. Простой поиск и устранение неисправностей Коммутатор поддерживает функцию Loopback Detection и диагностику кабеля, что позволяет сетевым администраторам быстро и легко находить и устранять проблемы в сети. Функция Loopback Detection используется для обнаружения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения типов медных кабелей, а также типа неисправности кабеля.
| Аппаратное обеспечение | |
| Аппаратная версия | • B1, B2 |
| Интерфейсы | • 24 порта 10/100/1000Base-T • 2 порта 1000Base-X SFP |
| Стандарты и протоколы | • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3az • Автосогласование • Автоопределение MDI/MDIX • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Поддержка режима полу-/полного дуплекса (для полудуплекса 10/100 Мбит/с, для полного дуплекса 1000 Мбит/с) |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 52 Гбит/с |
| Скорость перенаправления пакетов | • 38,69 Mpps |
| Таблица MAC-адресов | • 16K записей |
| Буфер пакетов | • 1,5 Мб |
| Flash-память | • 8 МБ |
| Программное обеспечение | |
| VLAN | • VLAN на основе порта • 802.1Q Tagged VLAN • Auto Surveillance VLAN • Voice VLAN (до 8 устройств) • Управляющий VLAN • Asymmetric VLAN • Группы VLAN • Поддержка 128 статических групп VLAN • Макс. количество VID: 4094 |
| Функции 2 уровня | • Управление потоком • 802.3x • Предотвращение блокировок HOL • Jumbo-фреймы размером до 9216 байт • IGMP Snooping • IGMP v1/v2/v3 Snooping • Поддержка 64 групп • IGMP Snooping Querier • 802.3ad Link Aggregation: • Макс. 8 групп на устройство, 8 портов на группу • Функция Loopback Detection • Диагностика кабеля • LLDP • Зеркалирование портов • One-to-One • Many-to-One • Статистика • Tx Ok • Tx Error • Rx Ok • Rx Error • Spanning Tree Protocol • 802.1D STP • 802.1w RSTP |
| Качество обслуживания (QoS) | • 802.1p • 4 очереди на порт • Механизмы обработки очередей • Strict • Weighted Round Robin (WRR) • Управление полосой пропускания на основе порта • Входящий: значения 8/16/32/64/128/256/512 Кбит/с; 1/2/4/8/16/32/64/128/256/512 Мбит/с • Исходящий: значения 64/128/256/512 Кбит/с; 1/2/4/8/16/32/64/128/256/512 Мбит/с |
| Безопасность | • D-Link Safeguard • Traffic Segmentation • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • Предотвращение атак DoS • SSL |
| Управление | • Web-интерфейс (поддержка IPv4/IPv6) • Утилита D-Link Network Assistant |
| Технология D-Link Green | • Снижение энергопотребления за счет: • Статуса соединения • Выключения индикаторов • Выключения портов • Гибернации • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet |
| Стандарты MIB/RFC | • RFC 768 UDP • RFC 791 IP • RFC 792 ICMP • RFC 793 TCP • RFC 826 ARP • RFC 1213 MIB II • RFC1493 Bridge MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1215 MIB Traps Convention • RFC2233 Interface Group MIB • RFC2665 Ether-like MIB • 802.1p MIB RFC4363 • ZoneDefense MIB • Private MIB • RFC 951 BootP Client • RFC 1542 BootP/DHCP client • RFC 4363 802.1p • RFC 2236 IGMP Snooping |
| Физические параметры | |
| Размеры | • 280 x 180 x 44 мм |
| Вес | • 1,66 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | • Режим Standby • 12,94 Вт • Максимальная потребляемая мощность • 19,04 Вт |
| Тепловыделение | • 64,97 БТЕ/час |
| MTBF (часы) | • 2,277,645 |
| Уровень шума | • 0 dB |
| Система вентиляции | • Пассивная |
| Температура | • Рабочая: от -5 до 50 °C • Хранения: от -40 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата • При хранении: от 0% до 95% без конденсата |
| Прочее | |
| Сертификаты | • FCC Class A • CE Class A • VCCI Class A • C-Tick • BSMI • CCC • cUL • CE LVD • CB |
Сертификат соответствия ЕАЭС № ТС RU С-TW.БЛ08.В785 от 25.08.2017 действует до 24.08.2023**Продление сроков действия в соответствие с Приложением №18 к постановлению Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 (ред. от 12.09.2022) "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году"
DGS-1100-26/B Настраиваемый коммутатор EasySmart с 24 портами
| Дополнительные SFP-трансиверы | |
| DGS-712 | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м) |
| DEM-310GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
| DEM-311GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м) |
| DEM-312GT2 | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км) |
| DEM-314GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км) |
| DEM-315GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км) |
| DEM-330T | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
| DEM-330R | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
| DEM-331T | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км) |
| DEM-331R | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км) |
| DEM-302S-LX | Трансивер SFP 1000Base-LX, одномодовое оптоволокно, 2 км |
| DEM-302S-BXD | WDM SFP-трансивер 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км |
| DEM-302S-BXU | WDM SFP-трансивер 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 2км |
DGS-1100-26/B
Вид спереди
Вид справа
Вид сзади
Общее описаниеПрограммное обеспечение версии 1.01.B063 (для ревизии B)
Программное обеспечение версии 1.01.B061 для ревизии B
Программное обеспечение версии 1.01.B044 для ревизии B
Программное обеспечение версии 1.01.B036 для ревизии B
Программное обеспечение версии 1.01.B033 для ревизии B
Программное обеспечение версии 1.01.B029 для ревизии B
