Коммутаторы на основе шасси серии DGS-6600 представляют собой интеллектуальные, высокопроизводительные и многоуровневые устройства, предназначенные для локальных и региональных сетей. Данная серия коммутаторов является идеальным решением в ситуациях, когда необходима непрерывная работа сетевых приложений и высокий уровень производительности, безопасности и управления. Благодаря гибкой модульной архитектуре и соответствию промышленным стандартам, эти коммутаторы позволяют легко осуществить масштабирование сети, являясь, таким образом, выгодной инвестицией для предприятий. Коммутаторы серии DGS-6600 оснащены высокоскоростной коммутационной матрицей, расширенными функциями программного обеспечения, включая поддержку IPv6. Данные коммутаторы обеспечивают высокую производительность, отказоустойчивость и идеально подходят не только для решения текущих задач, но и задач актуальных в ближайшей перспективе. Высокая отказоустойчивость DGS-6608 оснащен 2 слотами для установки управляющих модулей. Каждый управляющий модуль оснащается собственной коммутационной фабрикой, а также программным обеспечением, и может использоваться для резервирования, распределения нагрузки и решения задач управления. Благодаря 4/8 резервным источникам питания, работающим по схеме распределения нагрузки, и возможности замены вентиляторного блока в «горячем режиме», DGS-6604/8 обладает высокой отказоустойчивостью и является идеальным решением для критически важных сетевых приложений. DGS-6608 • Шасси с 8 слотами • 2 слота для управляющих модулей • 6 слотов для установки выбранных пользователем модулей • До 8 слотов для резервных источников питания по схеме 5 + 3 • Возможность замены вентиляторного блока и пылевого фильтра • Коммутационная матрица 1,152 Тбит/с Универсальный модульный дизайн Серия DGS-6600 представлена двумя моделями: DGS-6604 – это шасси с 4 слотами, три из которых используются для установки выбранных пользователем модулей. Кроме того, имеются 4 слота для установки резервных источников питания и один слот для установки заменяемого вентиляторного блока. DGS-6608 – это шасси с 8 слотами. Два слота используются для установки управляющих модулей с возможностью резервирования, а остальные – для выбранных пользователем модулей. Кроме того, имеются 8 слота для установки резервных источников питания и один слот для установки заменяемого вентиляторного блока. Данная модульная архитектура обеспечивает масштабирование сети благодаря установке дополнительных модулей, которые можно легко заменить в любое время в зависимости от требований. Использование DGS-6600 в качестве коммутатора уровня агрегации Благодаря использованию набора модулей с портами 10/100/1000BASE-T, поддержке РоЕ, SFP, и 10-Gigabit магистральным портам, IT-персонал может установить в свободный слот модуль с различными типами портов и использовать устройство в качестве коммутатора уровня агрегации (т.е. дистрибуции), который обеспечивает высокую плотность портов для подключения большого количества рабочих мест в офисе или в сетях Metro Ethernet с высокой плотностью абонентского оборудования. Высокая производительность Коммутатор использует метод распределенной коммутации, где каждый линейный модуль (модуль с портом для подключения непосредственно к сетевым узлам) определяет путь передачи для каждого пакета. Коммутаторы синхронизируют информацию о коммутации и маршрутизации между управляющими и линейными модулями с целью выявления самого быстрого пути передачи данных. Благодаря использованию линейного модуля, выполняющего коммутацию L2/3/4 независимо от управляющих модулей, коммутаторы серии DGS-6600 выполняют более быструю передачу пакетов без задержек. Высокая плотность портов Устанавливая в 4-слотовое шасси модули расширения, пользователи могут получить до 144 гигабитных портов или 48 портов 10-Gigabit, а в 8-слотовое – до 288 гигабитных портов или 96 портов 10-Gigabit. Все модули можно заменить в «горячем режиме», не выполняя изменений в настройках аппаратного или программного обеспечения. Использование 96 портов 10GE, работающих по принципам неблокируемой архитектуры, упрощает переход к 10G магистрали. Конвергенция приложений Коммутаторы серии DGS-6600 сочетают в себе расширенные функции аппаратного и программного обеспечения, например, приоритезацию трафика (QoS) и маршрутизацию Multicast, обеспечивая, таким образом, работу приложений в реальном времени, таких как Интернет-телефония, видео-конференции, IP-видеонаблюдение и IPTV. Помимо этого, данные коммутаторы поддерживают РоЕ, обеспечивая подачу питания и сетевое подключение для РоЕ-устройств, таких как IP-телефоны и беспроводные точки доступа. Коммутаторы являются идеальным решением для крупномасштабных предприятий. Примером конвергенции приложений является использование мобильных VoIP-приложений через беспроводные точки доступа, подключенные к коммутаторам серии DGS-6600. Поддержка технологии IPv6 Коммутаторы серии DGS-6600 являются полностью совместимыми с сетями на базе протокола IPv6. Сеть Интернет постоянно расширяется в связи с увеличением числа приложений, в которых используется Интернет, включая беспроводные устройства, различное оборудование для дома и офиса, транспортные средства, подключенные к Интернет, интегрированные службы телефонии, а также в связи с растущими потребностями в вычислительной и игровой сфере. Использование адресации IPv6 упрощает механизмы, применяемые для обеспечения комплексной безопасности сетевых устройств. Поддержка IPv6 особенно актуальна для приложений и сервисов, требующих большое количество IP-адресов. Комплексная безопасность Коммутаторы серии DGS-6600 обеспечивают защиту не только от несанкционированного доступа пользователей, но и предотвращают проникновение вирусов и «червей». Защита доступа осуществляется с помощью списков управления доступом ACL, функции Port Security и IP-MAC-Port Binding. Расширенные функции безопасности обеспечивают защиту от вредоносных атак, замаскированных под протоколы управления и способных вызвать перегрузку центрального процессора (СPU) и снижение производительности. Серия DGS-6600 повышает уровень безопасности сетевого управления, обеспечивая аутентификацию и шифрование трафика администрирования с помощью протоколов SSH v2 и SNMP v3. Функции MPLS Коммутаторы серии DGS-6600 поддерживают функции MPLS (Multiprotocol Label Switching), обеспечивающие построение интеллектуальных сетей следующего поколения и предоставляющие широкий набор расширенных сервисов в рамках существующей инфраструктуры. Поддержка функции MPLS позволяет корпоративным клиентам использовать такие сервисы как point-to-point VPN, VPWS (VLL) и point-to-multi-point VPN, VPLS. Данное решение можно легко интегрировать в любую существующую инфраструктуру, например, IP, Frame Relay, ATM или Ethernet. Трафик абонентов, поступающий по различным каналам, можно агрегировать в граничном сегменте MPLS, не меняя текущих настроек коммутаторов доступа, так как MPLS не зависит от технологий, используемых на уровне доступа. Управление трафиком для услуг Triple Play Серия DGS-6600 предоставляет набор многоуровневых функций QoS/CoS, включая управление полосой пропускания на основе потока и защиту от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма, гарантирующих, что критичные к задержкам сетевые сервисы, такие как VoIP, видео-конференции, IPTV и IP-видеонаблюдение будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. Bandwidth control обеспечивает гарантированную полосу пропускания для данных сервисов в случае высокой загрузки сети. Благодаря поддержке многоадресной рассылки уровня 2, коммутатор DGS-6600 реализует обработку IPTV-приложений. Технология D-Link Green Компания D-Link занимает ведущие позиции в развитии инновационной энергосберегающей технологии, не снижающей производительность и функциональные возможности устройства. Коммутаторы серии DGS-6600 поддерживают технологию D-Link Green, которая позволяет использовать режим сохранения энергии, Smart Fan и РоЕ по расписанию. Функция энергосбережения обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Функция Smart Fan обеспечивает автоматическое включение встроенных вентиляторов при определенной температуре, обеспечивая продолжительную, надежную и экологически безвредную работу коммутатора. Применение РоЕ по расписанию позволяет коммутатору получать информацию об активности определенного порта в заданный момент времени, и при необходимости автоматически отключить неактивный порт. Резервные источники питания переменного и постоянного тока нельзя использовать совместно. Резервные источники питания постоянного тока не поддерживают РоЕ функционал, т.е. РоЕ модули будут работать как обычные модули.
Шасси • Количество слотов: 8 • Количество слотов в шасси (для управляющих модулей): 2 • Свободные слоты (для модулей): 6 • Коммутационная матрица: 1.152 Тбит/с • Макс. скорость перенаправления пакетов: 857.14 Mpps Макс. плотность портов • Порты 10/100/1000BASE-T: 288 • Порты 10/100/1000BASE-T с поддержкой PoE: 288 • Порты SFP: 288 • Порты 10G SFP+: 96 Программное обеспечение Функции L2 • Таблица MAC-адресов - до 32 K на модуль I/O • Управление потоком - Управление потоком 802.3x - Предотвращение блокировок HOL • Jumbo-фрейм до 9,732 байт • IGMP Snooping - IGMP v1/v2/v3 Snooping - Поддержка 2K групп - IGMP Proxy2 - Fast Leave на основе порта • 802.3ad Link Aggregation - Соответствует 802.1AX и 802.3ad - Макс. 128 групп на устройство, 8 портов на группу - Поддержка агрегации между портами разных модулей (cross-module trunk) • Зеркалирование портов - 3 группы зеркалирования - One-to-one, Many-to-one - Tx/Rx/Both - на основе потока и RSPAN • RERP (Rapid Ether Ring Protection ) • MLD Snooping - MLD v1/v2 Snooping - Поддержка 2K групп - MLD Snooping Fast Leave на основе хоста • Loopback Detection • L2 Protocol Tunneling2 VLAN • Группы VLAN - Макс. 4K групп VLAN • GVRP - Поддержка 256 динамических VLAN • 802.1Q Tagged VLAN • VLAN на основе порта • 802.1v Protocol VLAN • Double VLAN (Q-in-Q) - Q-in-Q на основе порта -Selective Q-in-Q • VLAN Translation • VLAN на основе MAC-адресов • VLAN на основе подсети • VLAN Trunking • Super VLAN Функции L3 • Макс. кол-во IP-интерфейсов: 4K • ARP Proxy • VRRP • Туннелирование IPv6 - Настройка вручную - ISATAP - 6to4 • Обнаружение соседних устройств IPv6 (ND) • IPv6 Phase 2 Ready • Gratuitous ARP2 • Loopback интерфейс Маршрутизация L3 • 12K записей в таблице маршрутизации IPv4/IPv6 • 8K записей в таблице коммутации L3 IPv4/IPv6 • 256 записей статических маршрутов IPv4/IPv6 - Поддержка ECMP - Поддержка WCMP2 • Маршрутизация на основе политик • RIP v1/v2/ng • OSPF - OSPF v2/v3 - Пассивный интерфейс OSPF - Stub/NSSA Area - OSPF Equal Cost Route • BGP4 • BGP+2 Multicasting L3 • Группы multicast: 1K • PIM-DM • PIM-DM v62 • PIM-SM • PIM-SM v62 • PIM Sparse-Dense Mode2 • DVMRP v3 QoS • IEEE 802.1p CoS • 8 очередей на порт • Обработка очередей - Strict Priority - Weighted Round Robin (WRR) - Strict + WRR - Strict + DRR -WDRR • Механизм борьбы с перегрузками - RED • CoS на основе: - порта коммутатора - VLAN ID - очередей приоритетов 802.1p - MAC-адреса - IPv4/v6-адреса - DSCP - типа протокола - класса IPv6-трафика - метки потока IPv6 - TCP/UDP-порта - содержимого пакета, определяемого пользователем2 • Поддержка следующих действий для потоков: - Добавление тега приоритета 802.1p - Добавление тега приоритета TOS/DSCP - Управление полосой пропускания - Гарантированная полоса пропускания (CIR), мин. шаг до 64 Кбит/с • Управление полосой пропускания - на основе порта (Входящее/Исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с) • QoS на основе времени • Маркеры "Три цвета маркировки" - trTCM - srTCM Списки управления доступом (ACL) • Ingress ACL • Egress ACL2 • ACL на основе: - Приоритета 802.1p - VLAN ID - MAC-адреса - Ether Type - LLC - IPv4/v6-адреса - DSCP - типа протокола - номера TCP/UDP-порта - класса IPv6-трафика - метки потока IPv6 Безопасность • SSH v2 • Port Security: до 16 MAC-адресов на порт • Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма • IP-MAC-Port Binding • Предотвращение атак DoS • Предотвращение атак ARP Spooofing2 • D-Link Safeguard Engine MPLS • LDP • VPWS (VLL) • VPLS • MPLS/BGP L3 VPN2 AAA • 802.1X - Управление доступом на основе порта - Управление доступом на основе MAC-адреса - Динамическое назначение VLAN • Аутентификация на сервере RADIUS • Guest VLAN • Управление доступом на основе Web (WAC)2 : - Управление доступом на основе порта - Управление доступом на основе хоста - Динамическое назначение VLAN • Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC)2 : - Управление доступом на основе порта - Управление доступа на основе хоста - Динамическое назначение VLAN • TACACS+ DDM (Digital Diagnostics Monitoring)* Да Управление • Web-интерфейс • Интерфейс командной строки CLI • Telnet-сервер (Поддержка IPv4/IPv6) • Telnet-клиент • TFTP-клиент • SNMP v1/v2c/v3 SNMP over IPv6 • SNMP Traps • Системный журнал • RMON v1 Поддержка групп 1,2,3,9 • Файловая система Flash • Несколько версий ПО • Несколько версий конфигурации • Команда отладки (Debug command) • Учетные записи с 15 уровнями прав доступа • Доверенный хост • Восстановление пароля • Поддержка Microsoft® NLB2 • DHCP-клиент • DHCP Relay - Опция 82 • DHCP-сервер • SNTP • Ping (Поддержка IPv4/IPv6) • Traceroute (Поддержка IPv4/IPv6) D-Link Green • Энергосбережение по статусу соединения • PoE по расписанию Стандарт MIB/IETF • DLINK-MSTP MIB • DLINK-TC MIB • draft-ietf-idmr-dvmrp MIB-11, DVMRP-STD MIB • IEEE Std 802.1X,IEEE8021-PAE MIB • IEEE Std 802.3ad,IEEE8023-LAG MIB • RFC791 IP MIB • RFC792 ICMPv4 MIB • RFC793 TCP MIB • RFC826 ARP MIB • RFC1212 Concise MIB Definitions • RFC1213 MIBII • RFC1215 MIB Traps Conversion • RFC1338, RFC1519 CIDR MIB • RFC1724 RIPv2 MIB • RFC1886 DNS IPv6 MIB • RFC1981 MTU Discovery IPv6 MIB • RFC2460 IPv6 MIB • RFC2461, RFC4861 ND IPv6 MIB • RFC2462, RFC4862 IPv6 автоматическая настройка • RFC2463, RFC4443 ICMPv6 MIB • RFC2464 IPv6 over Ethernet MIB • RFC2474, RFC3168, RFC2571 SNMP Framework MIB • RFC2572 SNMP Message Processing Dispatching MIB • RFC2573 SNMP Applications MIB • RFC2574 User-based Security Model for SNMPv3 MIB • RFC3260 DS Field Definition MIB • RFC2716, RFC3748 EAP MIB • RFC2737 Entity MIB • RFC2787 VRRP MIB • RFC2819 RMON MIB • RFC2863 IF MIB • RFC2893, RFC4213 IPv4/v6 Dual Stack Function MIB • RFC2934 PIM MIB для IPv4 • RFC3411 SNMP-FRAMEWORK MIB • RFC3412 SNMP-MPD MIB • RFC3413 SNMP-TARGET MIB • RFC3413 SNMP-NOTIFICATION MIB • RFC3414 SNMP-USER-BASED-SM MIB • RFC3415 SNMP-VIEW-BASED-ACM MIB • RFC3418 SNMPv2 MIB • RFC3513, RFC4291 IPv6 Addressing Architecture MIB • RFC3584 SNMP-COMMUNITY MIB • RFC3635 EtherLike MIB • RFC4133 ENTITY MIB • RFC4188 BRIDGE MIB • RFC4273 BGP4 MIB • RFC4292 IP-FORWARD MIB • RFC4293 IP MIB • RFC4363 P-BRIDGE MIB • RFC4363 Q-BRIDGE MIB • RFC4560 DISMAN-PING MIB • RFC4560 DISMAN-TRACEROUTE MIB • RFC4750 OSPF MIB • RFC5060 PIM-STD MIB • RFC5132 IPMCAST MIB • RFC5240 PIM-BSR MIB • RFC5519 MGMD-STD MIB| Поддерживаемые LAN-модули | 10/100/1000 BASE-T | SFP | 10/100/1000 BASE-T/ SFP Combo | 10G XFP | 10G SFP+ | |
| Используемые модули | DGS-6600-48T | 48 | - | - | - | - |
| DGS-6600-48S | - | 48 | - | - | - | |
| DGS-6600-48S-C1 | - | 48 | - | - | - | |
| DGS-6600-48TS | 24 | 24 | - | - | - | |
| DGS-6600-48P | 48 | - | - | - | - | |
| DGS-6600-24SC2XS | - | 12 | 12 | - | 2 | |
| DGS-6600-24SC2XS-C1 | - | 12 | 12 | - | 2 | |
| DGS-6600-8XG | - | - | - | 8 | - | |
| DGS-6600-16XS-D | - | - | - | - | 16 | |
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА05.В.27524/22, срок действия до 31.07.2027Экспертное заключение № 77.01.16.П3134.03.12 от 28.03.2012
DGS-6608-SK
Стартовый комплект L3 коммутатора DGS-6600, шасси, 8 слотов расширения (Стартовый комплект: DGS-6608 + DGS-6600-CM-II + DGS-6600-PWR) |
Дополнительные модули CPU
DGS-6600-CM-II
Управляющий модуль для шасси DGS‑6604/6608 |
Дополнительные LAN-модули
DGS-6600-48T
Модуль для шасси DGS-6604/6608, 48х1000Base-T |
DGS-6600-48S
Модуль для шасси DGS-6604/6608, 48х1000Base-X SFP |
DGS-6600-48TS
Модуль для шасси DGS-6604/6608, 24х1000Base-T, 24х1000Base-X SFP |
DGS-6600-24SC2XS
Модуль для шасси DGS-6604, 12х1000Base-X SFP, 12хCombo 1000Base-T/SFP, 2х10GBase-X SFP+ |
DGS-6600-48S-C
Модуль для шасси DGS-6604/6608, 48х1000Base-X SFP, MPLS |
DGS-6600-24SC2XS-C
Модуль для шасси DGS-6604/6608, 12х1000Base-X SFP, 12хCombo 1000Base-T/SFP, 2х10GBase-X SFP+, MPLS |
Дополнительные источники питания
DGS-6600-PWR
Резервный источник питания AC для шасси DGS-6604/6608, 850Вт |
DGS-6600-PWRDC
Резервный источник питания DC для шасси DGS-6604/6608, 300Вт |
| Резервные источники питания переменного и постоянного тока нельзя использовать совместно. Резервные источники питания постоянного тока не поддерживают РоЕ функционал, т.е. РоЕ модули будут работать как обычные модули. | |
Дополнительные вентиляторные блоки
DGS-6600-FAN-II
Модуль вентиляторный для шасси DGS-6608 |
DEM-211
SFP-трансивер, 100Base-FX (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
DEM-210
SFP-трансивер, 100Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 15км |
SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м |
SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км |
SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км |
SFP-трансивер, 1000Base-T (RJ45), до 100м |
DEM-220T
WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
DEM-220R
WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
Дополнительные трансиверы XFP
DEM-423XT
XFP-трансивер, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км |
DEM-422XT
XFP-трансивер, 10GBase-LR (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
DEM-433XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км |
DEM-435XT
Трансивер SFP+, 10GBase-LRM (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 200м |
DEM-432XT
Трансивер SFP+, 10GBase-LR (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
DEM-431XT
Трансивер SFP+, 10GBase-SR (Duplex LC), 850нм, многомод, до 300м |
DEM-436XT-BXD
WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 40км |
DEM-436XT-BXU
WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 40км |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 1000 дополнительных узлов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 500 дополнительных узлов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 250 дополнительных узлов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 100 дополнительных узлов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 50 дополнительных узлов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 25 дополнительных узлов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 100 дополнительных промежуточных серверов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 50 дополнительных промежуточных серверов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 25 дополнительных промежуточных серверов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 10 дополнительных промежуточных серверов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 5 дополнительных промежуточных серверов |
DGS-6608/A
Вид спереди
Вид справа
Вид слева
Общее описаниеПрошивка R4.22.R017
DGS-6600 Series Firmware Release Notes v4.22.R017
Прошивка R4.22.R005
DGS-6600 Series Firmware Release Notes v4.22.R005
DGS-6600 Series Firmware Release Notes v4.22.R003
Прошивка R4.22.R003
Прошивка R4.21.B003
DGS-6600 Series Firmware Release Notes v4.21.B003
Прошивка R4.10.B026
DGS-6600 Series Firmware Release Notes v4.10.B026
DGS-6600 Series D-View Module for FW v4.10
DGS-6600 Series MIB Files for FW v4.10
DGS-6600 Series MIB Files for FW v2.022
Руководство по установке
