Артикул: DI-604
D-Link DI-604
Рекомендованная замена - DIR-100/RU
DI-604 - это внешний Интернет-маршрутизатор, позволяющий пользователям разделять единый широкополосный канал доступа в Интернет при помощи NAT. Одновременно DI-604 может работать как межсетевой экран. Встроенный межсетевой экран поддерживает расширенный набор функций, что делает вашу сеть менее уязвимой от атак извне.
DI-604 оснащен встроенным 4-х портовым коммутатором с портами 10/100 Мбит/с. Таким образом, одно устройство может обеспечить полное функционирование небольшой сети и позволяет подключить рабочие станции или сервера, экономя средства на приобретение дополнительного коммутатора.
Также данное устройство имеет встроенный DHCP сервер и может автоматически назначать IP адрес каждому пользователю при регистрации в сети.
Для предоставления доступа из Интернет к Web, FTP или почтовым серверам внутри вашей сети используется функция Virtual Server Mapping - перенаправление запросов на определенные порты внешнего интерфейса на IP адреса внутренней сети. Таким образом, DI-604 может предоставлять доступ внешних пользователей Интернет к FTP, Web, и Multiplayer game серверам, разделяя один общий видимый в зоне Интернет IP адрес, в тоже время, продолжая защищать вашу внутреннюю сеть от хакеров.
DI-604 позволяет настраивать фильтры для доступа к Интернет на основе локальных IP адресов пользователей, по MAC адресам по а также блокировать запросы к определенным доменам в Интернет.
Любой из встроенных LAN портов можно настроить как DMZ порт. Установки DMZ могут быть применены к одиночному клиенту, (такому, как Web сервер) находящемуся за маршрутизатором, для предоставления полного доступа к нему, когда точно неизвестен порт доступа. Таким образом, может быть обеспечена полная Интернет- совместимость приложений - Вы можете установить собственные web- сайты и организовать e-commerce в вашей офисной LAN.
  • Общий Интернет-доступ через WAN (Ethernet)порт, подключенный к сети провайдера или к ADSL/кабельному модему.
  • Встроенный 4-портовыйt Fast Ethernet коммутатор
  • WAN поддерживает режим принудительного контроля статуса соединения
  • Поддержка Virtual Private Network (VPN) pass-through
  • Поддержка клиентов PPPoE и PPTP.
  • Поддержка DMZ и Virtual Server Mapping
  • Контроль доступа к ресурсам -Access control и URL blocking
  • Конфигурирование на основе Web
  • Управление на основе SNMP агента и встроенные MIB.
  • Монтируемый на стену компактный корпус
  • Характеристики
      CPU
    • AMIT SOC
      WAN Интерфейс
    • RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX порт
    • Поддержка DSL и кабельных модемов
    • Поддержка режима "Постоянно подключен " - "Always-on"
      LAN Интерфейс
    • 4 RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX порта (IP-адресация для каждого интерфейса ограничена классом С)
      Функции Интернет-шлюза
    • Адресная трансляция (NAT)
    • DHCP сервер
      Поддержка VPN
    • Режим pass-through
      Функции доступа VPN
    • Клиент PPTP
    • Клиент PPPoE
      количество записей Virtual Server Mapping
    • 10
    • На основе Web
    • Через Web-интерфейс
      Память
    • SDRAM: 4MBytes
    • Flash: 256KBytes
      Функции Firewall
    • Access-list control
    • Domain filtering
    • URL filtering
    • Packet filtering
    • Intrusion detection
    • Network access rules
    • Log и предупреждения безопасности
      Дополнительные функции
    • Полный /полу- дуплекс
    • MDI-II/MDI-X auto uplink на любом порту
    • Автоматическая коррекция полярности Rx
      Контроль потока
    • IEEE 802.3x Flow Control для полного дуплекса
    • Метод обратного давления для полу- дуплекса
      Обучение MAC адресам
    • Автоматическое
      Светодиоды диагностики LED
    • Power/Status
    • WAN (Link/Activity)
    • 1, 2, 3, 4 LAN ports (Link/Activity)
      Типы подключения WAN
    • Static IP
    • Dynamic IP
    • PPPoE
    • L2TP
    • DualAccess PPTP
    • DualAccess PPPoE
    DI-604  Интернет-маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором
    DI-604 Вид спереди
    D-Link DIR-100/FE
    DIR-100/FE D-Link DIR-100/FE
    D-Link DIR-825/AC/G
    D-Link DI-624+
    DI-624+ D-Link DI-624+
    D-Link DIR-620A/A1
    D-Link DI-106W
    DI-106W D-Link DI-106W
    D-Link DIR-100/F
    DIR-100/F D-Link DIR-100/F
    D-Link DIR-300/A/D
    D-Link DI-524UP
    DI-524UP D-Link DI-524UP
