Артикул: DWA-131/A
D-Link DWA-131/A
Улучшенное беспроводное покрытие
Беспроводной адаптер D-Link DWA-131 обеспечивает более улучшенный беспроводной сигнал для компьютера, в отличие от существующей технологии 802.11g. Данный адаптер идеально подходит для ежедневной работы, такой как передача файлов, серфинг в Интернет и загрузка музыкальных файлов. Беспроводные продукты D-Link 802.11N используют технологию smart Antenna многопотоковой передачи данных, позволяющих получить беспроводной сигнал из удаленных мест дома. Более того, технология D-Link Wireless N расширяет беспроводной диапазон, который поддерживает совместимость со всеми существующими беспроводными маршрутизаторам и точками доступа 802.11b/g
Легкая настройка
Мастер по быстрой установке обеспечивает простую установку USB-адаптера и беспроводной менеджер, включенный в комплект поставки, поможет отследить все сети, к которым наиболее часто получают доступ.
Компактный и удобный
DWA-131 легко соединяет настольный ПК или ноутбук с беспроводной сетью для доступа в Интернет и к совместно используемым файлам. Технология Wi-Fi Protected Setup (WPS) обеспечивает безопасное беспроводное подключение, не требуя от пользователя сложных настроек. WPS также предоставляет расширенные функции безопасности, которые просты и легки для настройки. С уникальной функцией "Firefly" и повышенной производительностью этот ультрапортативный USB-адаптер является идеальным выбором для установки безопасного беспроводного соединения.
+ IEEE 802.11b
+ IEEE 802.11g
+ IEEE 802.11n
Иинтерфейс
USB 2.0
От 2.4 ГГц  до 2.4835 ГГц
Антенна PIFA
+ WEP
+ WiFi Protection Access (WPA & WPA2)
+ WiFi Protection Setup
+ PBC/PIN
Скорость передачи
+ 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
+ 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с
+ 802.11n: до 150 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
802.11b:
+ 16 dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с
802.11g
+ 16dBm при 12,9,6 Мбит/с
+ 15dBm при 24,18 Мбит/с
+ 14dBm при 48,36 Мбит/с
+ 13dBm при 54 Мбит/с
802.11n:
+ 14dBm при MCS – 0
+ 14dBm при MCS – 1 ~ 2
+ 13dBm при MCS – 3 ~ 4
+ 12dBm при MCS – 5 ~ 6
+ 11dBm при MCS – 7
802.11b:
–76dBm при 11 Мбит/с
–81dBm при 2 Мбит/с
802.11g:
–82dBm при 6 Мбит/с
–81dBm при 9 Мбит/с
–79dBm при 12 Мбит/с
–77dBm при 18 Мбит/с
–74dBm при 24 Мбит/с
–70dBm при 36 Мбит/с
–66dBm при 48 Мбит/с
–65dBm при 54 Мбит/с
802.11n:
20MHz
–82dBm при MCS-0/8
–79dBm при MCS-1/9
–77dBm при MCS-2/10
–74dBm при MCS-3/11
–70dBm при MCS-4/12
–66dBm при MCS-5/13
–65dBm при MCS-6/14
–64dBm при MCS-7/15
40MHz
–79dBm при MCS-0/8
–76dBm при MCS-1/9
–74dBm при MCS-2/10
–74dBm при MCS-3/11
–67dBm при MCS-4/12
–63dBm при MCS-5/13
–62dBm при MCS-6/14
–61dBm при MCS-7/15
DWA-131/A   Беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) USB-адаптер серии NANO, до 150 Мбит/с
DWA-131/A/A1 Вид спередиВид спереди
D-Link DGL-3420
DGL-3420 D-Link DGL-3420
D-Link ANT24-DLK3M
D-Link ANT24-CB06N
D-Link ANT24-0500
ANT24-0500 D-Link ANT24-0500
D-Link DWL-900AP
DWL-900AP D-Link DWL-900AP
D-Link DWA-510
DWA-510 D-Link DWA-510
D-Link ANT24-0401
ANT24-0401 D-Link ANT24-0401
D-Link DWA-171
DWA-171 D-Link DWA-171
D-Link DWA-566
DWA-566 D-Link DWA-566
D-Link DWL-G650M
DWL-G650M D-Link DWL-G650M
