Артикул: DWR-921/B
D-Link DWR-921/B
Беспроводной маршрутизатор с поддержкой 4G LTE DWR-921 позволяет пользователям получить мобильный широкополосный доступ к Интернет в любом месте. После установки соединения пользователи могут передавать файлы, потоковые медиа-данные и отправлять SMS-сообщения. Просто вставьте USIM-карту и организуйте общий доступ к Интернет-соединению 3G/4G через защищенную беспроводную сеть или воспользовавшись любым из четырех портов Ethernet 10/100 Мбит/с.     Высокоскоростное мобильное подключение DWR-921 обеспечивает высокоскоростное мобильное подключение 3G/4G со скоростью приема данных до 100 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с, что позволяет осуществлять просмотр Web-страниц, передачу потокового видео и музыки через Интернет на компьютеры или мобильные устройства.   Защищенные проводное и беспроводное соединения DWR-921 оснащен двойным межсетевым экраном (SPI и NAT) для предотвращения потенциальных атак из Интернет. Шифрование WPA/WPA2 обеспечивает защиту беспроводной сети, что позволяет организовать защищенный общий доступ к соединению 3G/4G, не опасаясь, что доступ к сети получат посторонние пользователи.    Простота настройки и использования Беспроводной маршрутизатор с поддержкой 4G LTE DWR-921 можно быстро и легко установить почти в любом месте. Данное устройство идеально подходит для применения в случаях, когда необходимо быстро настроить беспроводную сеть в местах, где доступ отсутствует. DWR-921 может быть установлен даже в автобусах, поездах или на суднах, что позволит пассажирам проверять электронную почту или общаться в режиме онлайн во время поездки.
Интерфейсы устройства • 4 порта LAN 10/100 Мбит/с • 1 порт WAN (с разъемом RJ-45) • 2 съемные антенны 3G/4G   Скорость передачи данных1 • До 150 Мбит/с в режиме 802.11n • 6/9/11/12/18/24/36/48/54 Мбит/с в режиме 802.11g • 1/2/5,5/11 Мбит/с в режиме 802.11b • Скорость передачи данных LTE: до 50 Мбит/с • Скорость приема данных LTE: до 100 Мбит/с   Стандарты • 802.11g/b, совместимый с 802.11n • 802.3 • 802.3u   Полоса частот UMTS/HSDPA/HSUPA2 • 900/2100 МГц • Power Class 3   Полоса частот LTE 900/1800/2600/800 МГц   Функциональные возможности Защита беспроводной сети • 64/128-битное шифрование WEP (Wired Equivalent Privacy) • WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)   Межсетевой экран • Network Address Translation (NAT) • Stateful Packet Inspection (SPI)   VPN L2TP/PPTP/IPSec VPN Pass-through   Управление
• Web-интерфейс • SNMP
Сертификат соответствия в области связи № ОС-2-РД-1570 на DWR-921
DWR-921/B  Беспроводной маршрутизатор с поддержкой 4G LTE
DWR-921/B Вид сзадиВид спереди
Общее описание от 18.11.2015
Обновление ПО от 17.09.2014
D-Link DIR-100/FE
DIR-100/FE D-Link DIR-100/FE
D-Link DI-1137C-3TP
D-Link DIR-620/S/C1
D-Link DI-1132
DI-1132 D-Link DI-1132
D-Link DP-602
DP-602 D-Link DP-602
D-Link DIR-842/S1
DIR-842/S1 D-Link DIR-842/S1
D-Link DIR-880L
DIR-880L D-Link DIR-880L
D-Link DI-304
DI-304 D-Link DI-304
